KLann eigentlich nicht sein...wegen dem Thermostat... (Allgemein)
Teilegott, Wednesday, 29.09.2004, 13:38 (vor 8065 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: TEILEGOTT HILF!!! von Daniel525e am 29. September 2004 13:28:49:
Thermostat ust zu...Motor ist kalt...öl wird gefiltert...logisch.
Wenn der Motor jetzt warm wird, dann wird ...oder habe ich jetzt nen Denkfehler?
Egal...wenn vor dem Kühler gefiltert wird, dann kommt keine Späne rein, und wenn danach gefiltert wird, kommt keine Späne raus...lieg ich da richtig?
Kannst ja trotzdem mal durchspülen und gucken, was Sache ist...da sieht man dann ja schon, ob Glitzerpartikel im Kühler waren oder nicht.
Aber die Sache mit Deinen Schläuchen gibt mir noch zu denken.
ich würde eher den racimex Nachrüstsatz nehmen...den kriegt man eher hingebaut, als den orginalen und allzu teuer ist der auch nicht und dazu noch nagelneu...also keine Gefahr durch Späne. Wenn, dann aber bitte den mit Thermostat, sonst dauerts ewig, bis der Motor warm wird und dann natürlich auch nur, wenn auch nen Ölthermomenter verbaut ist, aber das haste ja schon, sonst würdest Du ja nicht wissen, das Du nen Ölkühler brauchst, oder?
