Re: So, mal wieder die geliebte Check-Control beim M20... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: So, mal wieder die geliebte Check-Control beim M20... von Nico Hoffmann am 20. Oktober 2004 23:15:23:
Du weisst ja, dass mich das Thema interessiert.
Natürlich
Hast du Schaltpläne oder so angefertigt?
Das werde ich natürlich, inklusive einer Foto-EBA Marke Fabs
Wobei ich allerdings immer nur von einem E30 Kabelbaum ausgehen werde, da die Kabelfarben im 5er gewechselt haben (habe mich da durch ein Wirrwarr an Farben gekämpft, irgendwann 85 wird das gewechselt haben). Ausserdem sind die E30 Kabelbäume einfacher und günstiger zu haben.
Passen die Kabelbäume von der Länge her?
Grob mit Massband gemessen ja. Genaueres werd ich sehen, wenn ich aktiv verlege.
Wie erkennt man, welche Kabel man braucht und welche nicht?
Ich hab den Kabelbaum von der Anzeige aus aufgerollt. Dachte eben einfach, alles was zur Anzeige im Dachhimmel hinführt wird gebraucht. Nach hinten ist es simpel, nach vorn verfolgen ist ein wenig haarig. Einfach deshalb, weil die Kabel durch den Sicherungskasten gehen, und da ists reichlich unübersichtlich.
Und selbst im Originalkabelbaum wechseln auf einmal Kabel-Farben....
Zerfällt der Kabelbaum tatsächlich in einen CC-Anteil und den Rest
Nicht direkt. Ich war sowieso erstaunt über den Kabelbaum. Teilweise recht erstaunlich einfache Lösungen.
So sind z.B. im Fahrzeug-Kabelbaum Knotenpunkte "integriert". Und die sind irgentwie industriell verpresst. Nicht mal gelötet, oder so.
Soll heissen: z.B. rot/weiß (wird ja von vielen Verbrauchern benötigt) kommt mit 2,5mm2 vom Si-Kasten und teilt sich dann mitten im Kabelbaum (eben so komisch nur gepresst, aber mit viel Druck) in z.B. 5 einzelne 1,5mm2 oder 0,75mm2 auf die dann sonstwohin gehen. Das Ganze ist dann nur mit Isolierband umwickelt.
An diesen Knotenpunkten (es sind 6, die die CC betreffen) geht der CC-Kabelbaum dann in den Hauptkabelbaum über.
Das betrifft:
-Dauerplus
-Zündungsplus
-Masse
-Bremslicht an (nach Bremslichtschalter) (KL54)
-12V (vor Bremslichtschalter)
-Licht an (KL58)
oder muss man Verbindungen auftrennen?
Allgemein nicht trennen, sondern anzapfen. Die Knotenpunkte vom E30 werden bestimmt nicht mit den des E28 übereinstimmen. Das ist aber auch egal, weil die Kabel kann man auch alle am Hauptkabelbaum in Nähe der A-Säule genauso semiprofessionell wie Origanal anzapfen.
Die Stelle an der ernsthaft was im Kabelbaum geändert werden muss, sind die Rückleuchten.
Ohne CC gehen die Kabel direkt an die Leuchten.
Mit CC gehen sie an das Abfragegerät und von da aus zu den Leuchten.
Insofern habe ich mich entschieden, die Originalkabel bis hinten zu lassen (dann gehen von der CC nämlich nur 3 Kabel nach hinten, bzw. besser nach vorn) und dort vor den Leuchten auf die Abfrageeinheit umzuleiten. Und von der Abfrageeinheit dann wieder mit E30-Kabelbaum zu den Leuchten (Natürlich Stecker auf E28-Version wechseln).
Mal schauen, habe im ETK-auch einen "Kabelsatz Lampentestgerät" 61 12 1 371 075 endeckt. Werd mal schauen, was das wohl ist. Vielleicht spart man sich Geschnippel.
Wieso fehlt die Öl-Seite?
Ich meinte nur die Sensoren und der motorseitige Kabelbaum (eben wegen dem Umweg über den Dia-Stecker). Ich werde das aber modifizieren und nicht über den Dia-Stecker gehen, sondern direkt.
Ob du die Ölwanne am Vorderachsträger vorbei bekommst, kann ich
dir nicht sagen.
Falls ja, ist der Rest Kinderkacke.
Falls nein, Motor lösen, oben irgendwie festmachen, Vorderachse
lösen und ablassen und dann Kinderkacke.
Neue Dichtung kaufen, kostet 10 EUR.
Das hört sich gut an.
Ist der dynamische und der statische Ölsensor in einem Gehäuse (also
Teilenummer 12 61 1 277 240 bzw. 12 61 1 722 301)?
Ich glaube, das geht extra. Bisher hast du einen Öldrucksensor, der
ggf. das Lämpchen im Kombiinstrument anmacht. Mit der CC kommt ein
Ölstandssensor dazu. Der sitzt bei der M20-Ölwanne von oben in der
'Beule' (ich kann mich aber irren).
Ja klar das geht extra, aber trotzdem ein Widerspruch. Mit der CC kommen ZWEI Ölstands-Sensoren hinzu. Die CC interessiert das was der ÖlDRUCKsensor sagt nicht die Bohne. Ist garnicht verbunden.
Der dynamische Switch sorgt dafür, dass die Öllampe in der CC angeht bei niedrigem Level. Der statische ist nur dazu da, sich das ganze zu merken. Und vor dem nächsten Motorstart gleich zu warnen.
Hast du die E30-Ölwanne verbaut? Hat der runde STecker (oder nach 9/87 eckige) 3 Pole? Dann sind beide Sensoren in einer Baueinheit integriert.
Interessant übrigens (und Anfangs ausserorderlich verwirrend) ist,
dass das Wiring zu den Ölsensoren uber den Diagnosestecker im Motorraum
läuft. Hab mich schon immer gefragt, warum beim raufschrauben des
Deckels durch die im Deckel befindlichen Pins einige Kontakte gebrückt
werden... ergo Deckel ab -> Ölsensoren ausser Funktion. Ist das bei
E28 auch so?
Uh, ist das beim kleinen Diagnosestecker auch so?
Tjaaaaa.... Ich glaub nicht, da ich mich nicht erinnern kann, dass mein lapisblauer Brücken in der Dia-Stecker-Schutzklappe hatte.
Ist aber auch nicht so wild. Dann zieht man halt zwei Kabel (natürlich im Hitzefesten Schlauch) direkt zum Sensor (und einen auf Masse). Das müsste beim Kleinen Stecker wohl auch Original so gewesen sein.
Übrigens Türschlossheizung hab ich inzwischen auch verbaut. War grad mal ne Stunde Arbeit. Inklusive Selbstfertigung eines Bauteils.
Innenlichtverzögerung folgt auch zeitnah (dank des E30-Kabelbaumes, hab ich den Relais-Sockel quasi mit bekommen, und das wiring dank meiner intensiven Beschäftigung mit dem Kabelbaum, war der Anschluss auch schnell klar)
