Oh, eine Beantwortung vergessen... (Allgemein)
Fabs, Thursday, 21.10.2004, 00:51 (vor 8044 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: So, mal wieder die geliebte Check-Control beim M20... von Nico Hoffmann am 20. Oktober 2004 23:15:23:
zwei
Flachsteckhülsen im Sicherungskasten umstecken.... und soweit fertig.
Welche Kabel mit welcher Funktion an welche Kontakte und welche Hülsen
steckst du um? :-)
Das vordere Abfragegerät muss in den Stromlauf des Abblendlichtes eingeschleift werden.
Vorher:
Relais -> Sicherung -> Abblendlicht
Nachher:
Relais -> Abfrage -> Sicherung -> Abblendlicht
Kabelfarben reiche ich nach. Aber der Lastausgang des Relais muss eben einfach umgeleitet werden. Normal ist das auf der gelöteten Hauptplatine integriert.
Ich habe es einfach die Pins durchgemessen und die Abfrageeinheit dort ausgelötet bzw. ausgesägt.
Dann Kabelschuhe dran und in die Orginal-Aufnahme gesteckt.
Ach und ne Masse muss man sich noch holen, aber das ist ja im Kfz nun kein Problem :-).
Die grösste Fummelei ist, die Steckhülsen des Orinalkabelbaumes aus den Aufnahmen des Si-Kastens zu drücken. Ein Ausdrückwerkzeug erleichtert hier die Arbeit enorm. Aber der erfragte Preis des Werkzeugs erleichtert MIR ungemein, meine (patentierte :-)) Rohrzange-Nagel-Geduld-Fingerspitzengefühl-Methode weiter anzuwenden.
