Hi Yogi...aaaalso... (Allgemein)
Als Antwort auf: Wie geht das mit den EFH hinten? von YogiE28 am 27. Oktober 2004 20:36:04:
Nimm mal den Schaltsack raus...das ist der Beutel um den Schalthebel.
Wenn das schon Stecker liegen, liegen alle Kabel bis zur B-Säule. Dann brauchst Du nur noch die kabel von der B-Säule zur Tür und alles wird gut .
Soweit ich weiss haben ALLE Editionmodelle schon die kabel liegen...so meiner zum Beispiel auch.
Grüsse...Marco
