E-Rollos ... (Allgemein)
Frajo, Thursday, 28.10.2004, 13:24 (vor 8037 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Elektrospielzeug... von Nico Hoffmann am 28. Oktober 2004 10:51:22:
<font color="0000FF[/link]Hallo Nico,</font>
Richtig. T�ren vorne verkabelt, der Rest nicht. Aber der EFH-Kabelbaum,
den ich mir organisiert hatte, hatte die Stecker fuer die hinteren EFH
gleich mit dabei. Bis in die B-Saeule lag dann schon alles :-)
<font color="0000FF[/link]Nee Du. Der Kabelbaum, den ich mir da rausgeholt habe war nur für die beiden vorderen EFH. Der "große", den ich mir jetzt besorgt habe, hat dafür auch die ZV-Anschlüsse und alles mit drin, so daß hier eine größere OP ansteht...
Wie lange dauert das ???<i></font>
Heute koennte ich mich in den Hintern treten, da� ich die Kiste <small>(auch ein burgundfarbener Eta, aber mit 122 PS)</small> nicht komplett gekauft und auf den Hof gestellt habe. Damals reichten mir die TRX-Design-Alus und die EFH vorne...</i>
Was war denn da noch alles drin? Klima, E-Sitze, Niveau, E-Heckrollo,
Tempo, BC, ...?
<font color="0000FF[/link]Also so weit ich mich heute erinnere hatte der nix von alledem, wobei ich mir bei der Niveauregulierung nicht so sicher bin. <small>(Hatte der überhaupt eine AHK ?)</small> Da lagen noch Spoilerteile im Kofferraum aber M-Technik war das jedenfalls auch nicht...
Na ja. Nach heutigem Ausruestungsstand wuerden da aber eh nur noch die Blechteile passen und ob die wirklich besser waeren, wage ich mal zu bezweifeln.
</font>
<i>- kommt der <b>Car-PC</b> i.V.m. <b>Rueckfahrkamera fuer die AHK</b> und <b>Toreinfahrt-/Einmuendungs-Kameras</b> links und rechts neben der Niere </i>
Hihi. Ich glaube, 525Rainer koennte sich fuer sowas interessieren..
<font color="0000FF[/link]Momentan laufe ich etwas "Gefahr", mich zu verzetteln. Durch den Heckschaden ist jetzt bei mir erst mal das Spoilerpaket in den Vordergrund gerueckt. Mit dem Car-PC geht's dann wahrscheinlich erst weiter, wenn das Paket (vermutlich auch erst im Fruehjahr) lackiert und montiert ist.
Aber vielleicht bastele ich die Grundkonfiguration erst mal "trocken und warm" an meinem Laptop zusammen, bevor ich auch noch einen PC installiere...
</font>
<i>>>- Ueberlege ich mir noch, wie man <b>ein el. Heckrollo und el. Seitenrollos</b> etwas "unauff�lliger", sprich besser integriert gestalten kann</i>
Welche E-Rollos nimmst du denn da?
<font color="0000FF[/link]Nix fertiges. Ich grübele noch darüber nach, so was selbst zu basteln, da mir das, was ich von den Originalteilen bisher in Prospekten und live gesehen habe, nicht gefallen hat. Macht alles irgendwie einen "labbrigen" Eindruck.
Beim Heckrollo stört mich neben der Tatsache, dass es nicht ueber die ganze Breite des Heckfensters geht, vor allem der auffaellige zentrale und "unwertige" Antrieb. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Derzeit stelle ich mir eine Stange mit beidseitig gleitenden Distanzausgleichsgleitstuecken vor, die in 2 an der C-Säule(nverkleidung) befestigten Führungsschienen sich drehend (<small>Zahnstange in der Führungsschiene und Zahnraeder auf den Distanzausgleichsgleitstuecken</small>) von einem quer zur Fahrtrichtung eingebauten E-Motor (<small>hinter der US-Rentnerfunzel ?)</small> ueber Seilzüge und Umlenkrollen <small>(eine in Fahrtrichtung drehende oben und 2 quer zur Fahrtrichtung drehende unten in der Führungsschiene)</small> herauf bzw. heruntergezogen wird, wobei das eigentliche Rollo unten fixiert ist und sich bei Hochziehen bzw. Herablassen immer der Breite des Fensterdurchlasses zwischen <small>(oder ggfs. sogar hinter)</small> den Schienen entsprechend ab- bzw. aufrollt.
An den Seitenfenstern im Prinzip aehnlich, wobei ich dann die Stange an der senkrechten Seite fest drehen und nur die Schräge durch ein Distanzausgleichsgleitstueck variabel gestalten wuerde.
Dann muss das Ganze noch "klapperfrei" werden. <small>(deswegen habe ich das mechanische Heckrollo bei mir naemlich auch rausgeworfen !)</small>
</font>
<i>>>Na und nach dem Spoilerpaket (ohne Heckfl�gel) werde ich mich dann mal dem Thema <b>Schallreduzierung</b> im E28 widmen und Motorraum, Tueren und Heckklappe unter den Verkleidungen entdroehnen und schalldaemmen. </i>
Ich m��te da mal die T�rdichtungen wechseln. Beim meinem d�rfte das
Wunder bewirken.
<font color="0000FF[/link]Das habe ich bei meinem noch nie gemacht. Bringt das wrklich so viel ?</font>
<font color="0000FF[/link]Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
<H3>Propeller & Niere voraus</H3></font>
<B><font color="880000[/link]Frajo</font></B>
Und hier wieder mal der Link zur Infoseite zur Euro2 Nachrüstung der E12E28 IG
