Re: Benzinpumpe wechseln-vielleicht. (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 19.12.2001, 17:24 (vor 9089 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Benzinpumpe wechseln-vielleicht. von Sass am 19. Dezember 2001 08:19:47:
Wenn die Maschine anfängt,im Leerlauf unruhig zu laufen,kann u.A. die
Benzinpumpe dafür verantwortlich sein. Diese Pumpe hat ein federdruckgesteuertes
Überdruckventil. Hat die Feder durch Alterung ihre Spannkraft verloren,geht das
Ventil minimal auf und der Benzindruck nimmt ab,sodaß u.U. der Systemdruck
nicht mehr ausreichend ist.Das Gleiche gilt für den Druckregler vorn am
Verteilerrohr.
Im E28 fördert die Benzinpumpe m.W. immer "volle Pulle". Der Kraftstoffdruck
wird durch den Druckregler am Verteilerrohr geregelt, und überschüssiges
Benzin fließt zurück in den Tank (deswegen auch die zwei Leitungen).
-Bei obigem Effekt aber erst mal Systemdruck prüfen lassen,wenn ausserhalb der
Toleranz zuerst Druckregler und dann Benzinpumpe wechseln.Bin selbst
ca.100000KM mit pfeifender Pumpe gefahren und dann erst wurde die Maschine
unruhig,hatte mangelnde Leistung.Aber dann(300000KM/17Jahre) waren auch beide
Teile reif für den Schrott.
Ich hatte korrodierte Elektro-Anschlüsse an der Benzinpume. Das resultierte
in mangelnder (Höchst-)Leistung und Startschwierigkeiten. Wie es bei
Elektroproblemen öfter vorkommt, traten die Fehler nur manchmal auf.
Eine surrende Benzinpumpe scheint aber nix bedrohliches zu ein, die neue
macht das auch, vor allem bei fast leerem Tank.
Übrigens haben manche E28 eine zweite Benzinpumpe im Tank.
