Denk mal an das Halbleiterverhalten (Allgemein)
Tannenkopp, Wednesday, 13.12.2000, 00:25 (vor 9434 Tagen) @ Hanno
Als Antwort auf: Instrumente im Winterschlaf? von Hanno am 18. November 2000 09:21:11:
Zu Deinem Problem, die Tipps von den Jungs in Sachen nachlöten sind ja alle OK, und auch schon öfter vorgekommen. Wegen des temperaturabhängigen Fehlers in Deinem Fall sieht es allerdings mehr nach einem IC-Fehler aus. Da kannst Du nur versuchen, eine kostengünstige Platine zu bekommen. Auch die Transistoren
(BC 327) machen oft nicht das, was sie sollen. Wenn Du dich in E-Technik auskennst, ist es kein Problem, defekte Transistoren zu lokalisieren und auszutauschen. Viel Erfolg !!
