Re: Notruf aus Kanada 524 td mit Automatikgetriebe (Allgemein)
Klaus, Friday, 18.01.2002, 22:50 (vor 9059 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Notruf aus Kanada 524 td mit Automatikgetriebe von Andreas V am 18. Januar 2002 12:18:13:
Hallo Andreas,
vielen danke fuer Deinen Tip. Ja, der Oelstand war ungefaehr in der Mitte der unteren Kugel( kalt natuerlich )Ich habe dann bis Mitte zwischen den Kugeln aufgefuellt.
Hatte von gestern noch leichten Brandgeruch in der Nase, war deshalb gespannt ob sich was tut. Oh Wunder, er hat sich zumindest in Bewegung gesetzt und ich bin eine ca. 2km lange Runde gefahren. Da es gestern geschneit hatte und heute so ein Nieselregen draufkam, konnte ich nicht richtig Gas geben.
Sobald das Wetter wieder besser ist werde ich den Test abschliessen und der Ursache auf den Grund gehen. Irgendwo sollte das Oel ja auftauchen.
Deine Webseite gefaellt mir, werde auch mal den
amerikanischen Links nachgehen. Hier in Kanada wurde der 524 td nie verkauft,
der Haendler schaut recht seltsam und staunt, wenn ich die Haube oeffne.
Nochmals vielen Dank
Klaus
