Re: Notruf aus Kanada 524 td mit Automatikgetriebe (Allgemein)
Thomas, Saturday, 19.01.2002, 09:58 (vor 9059 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Notruf aus Kanada 524 td mit Automatikgetriebe von Klaus am 18. Januar 2002 23:33:31:
Hallo Klaus,
ich glaube der td ist lediglich zwei Jahre in den USA verkauft worden, erlief dort schlecht.
Hm, Du hast geschrieben, Du hast Automatiköl nachgeschüttet.
Das ATF-Öl darf aber nur im warmen Zustand, (wärend der Motor läuft!), zwischen diesen beiden Markierungen stehen. Füllst Du kalt auf, bis zwischen dennMarkierungen hast Du zuviel drin. Das schädigt die Bremsbänder, Du musst das dann wieder ABSAUGEN ! Unbedingt. Mach doch mal einen Ölwechsel mit Reinigung des Filtersiebes im Getriebekasten (wenn das verstopft ist, geht auch nichts mehr). Vielleicht war es das dann schon!
