Re: Technische Ratschläge willkommen... (Allgemein)
525Rainer, Thursday, 28.02.2002, 21:35 (vor 8970 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Technische Ratschläge willkommen... von Nico Hoffmann am 28. Februar 2002 20:10:22:
Ich kann wirklich nicht sagen, ob Zünd- oder Spritaussetzer, es ist auch eher
ein "stockern", falls Du weißt was ich meine. Weiterhin "verschluckt" sich der
Wagen beim Hochschalten vom 2. in den 3. und Vollgas.
Ein Bekannter meint, es könnte der Luftmengenmesser sein - was haltet ihr
davon?
Es kann alles und nichts sein.
Zuerst sind die Luftschläuche, die Kabel und die Mechanik dran: Ist alles
so, wie es sein soll? Alles dicht? Alles leichtgängig? Keine Scheuerstellen
an den Kabeln?
alles dicht prüfen: motor laufen lassen und starterpilot an den luftschläuchen entlange sprühen.. wenn der motor hochdreht ist was undicht und er saugt falschluft. vorher jedoch in einer dunklen garage schauen ob der motor keine offenen zündfunken spuckt wegen explosionsgefahr.
Dann kannst du überlegen, ob du teuere Teile auf Verdacht tauschen möchtest
(Den Luftmengenmesser?), aber vorher würd' ich nix rausschmeißen.
die einfachste lösung ist eine unverbindliche fahrt zum boschdienst. mit meinem bosch dienst hab ich ein super verhältnis. oft weiss er eh gleich sofort an was es liegt und wenn nicht dann sucht er nach dem fehler. wenn zur suche irgendwas weggebaut werden muss, dann mach das ich und er schaut dann nur kurz und bestellt mir gleich die teile die ich brauch um den fehler zu beheben.
ich glaube es bringt mehr den wagen KURZ einen boschdienst-mitarbeiter zu zeigen als alles andere.
viel glück rainer
