Re: Dancefloor (Allgemein)
525Rainer, Saturday, 02.03.2002, 09:00 (vor 8970 Tagen) @ Ingo
Als Antwort auf: Re: MDF von Ingo am 01. März 2002 21:14:24:
hallo ingo,
Danke für Deine Info mit den MDF Platten Ich dachte halt, die gäbe es schon
vorgefertigt in diversen Größen für Lautsprecher. Die Idee mit dem selbst
Ausschneiden habe ich auch schon verwirklicht, allerdings mit einer relativ
dünnen Spanplatte (gab's umsonst beim Schreiner um die Ecke, schwarzes
Lackspray hatte ich sowieso noch). Habe aber immer noch Probleme mit dem
'Einbaukorb' aus Kunststoff (orig. Blaupunkt). Paßt halt alles nicht so
schön zusammen und die Holzplatte sieht nicht so toll aus. Da ist MDF evtl.
wirklich das bessere Material.
wenn du es sauber ausschneidest, und beim schreiner kurz mitlackieren lässt, mit einer art matten klavierlack, sieht es aus wie plastik.
Mal sehen, welche Lösung mir da noch einfällt.
Gute Musik im Auto ist für mich aber immer wünschenswert. Da bin ich irgend-
wie aus der VW Zeit vorgeprägt. Obwohl schon stark auf die 40 zughend, höre
ich immer noch gerne gute Dance Floor Musik, die braucht dann auch einen
guten Bass und saubere Mitten und Höhen. Allerdngs käme es mir nicht in den
Sinn, ab 1.000,-- euro aufwärts in die Beschallung eines PKW zu stecken.
Da habe ich heute eine andere Einstellung als früher (aber auch früher lag
die Schmerzgrenze für gute Musik incl. Radio/Verstärker usw. immer bei ca.
DM 2.500,--, bin auch oft an gute und teure Teile günstig herangekommen).
Schönes Wochenende noch
Ingo
wenn du bass willst, dann kommst du an einem 25er kicker nicht vorbei. mein tip wäre eine endstufe unter der rücksitzbank, mit einem kleinen unauffälligen kabel raus, an dem du eine mit schwarzen boxenteppich verkleidete bassbox ansteckst, die du genau für den hinteren fussraum baust. 2 griffe dran und dann kannst du das ding immer raus und reinstellen wie du lustig bist. ansonsten wenn du wirklich mehr vor hast dann mail mal djblockac@gmx.net .. das ist mein freund porsche-makus und der versteht sehr viel von der sache. er ist auch fan von unauffälligen sachen und ist ein boxenselbstbaufreak. aber er geht vielleicht ein stück zu weit in richtung high end.. hör nicht auf solche sachen dass du dir eine 2 schalige subwooferbox bauen sollst deren zwischenräume du für bestmögliche schwingungsdämpfung am besten mit beton ausgiesen sollst. :-)
tschau rainer
