Re: Nur? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 13.03.2002, 09:35 (vor 8958 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Nur? von 525Rainer am 12. März 2002 17:45:17:
Könntest du mir vieleicht etwas Brennholz leihen? (hihihi)
bedien dich. du kannst alle bäume nehmen die ich hab, aber wehe du knickst
auch nur einen ast ab!
Geht in Ordnung. Ich muß aber Blätter und Nadeln abmachen. Die verpacke
ich dann einzeln in Stanniolpapier.
Weiß nicht genau. Vermutlich alle.
vermutlich nur die linke. wo steht dein wasser denn? fahrerseite fussraum
hinten?
Hinten links und rechts. Vorne hab' ich noch gar nicht nachgesehen.
dann hättest du glück, denn du könntest wie ich das wasser mit einem simplen
gaffa tapewullst in die reserveradmulde leiten. von der anderen seite her das
wasser irgendwie umleiten ist schwierig..
Nö, da wird nix umgeleitet. Mein Kofferraum ist mein Kofferraum und nicht
die fränkische Seenplatte :-)
Da wird abgedichtet.
zumal du ja deine ganze verkleidung drinhast. die vom kofferraum würd ich auf
jedenfall mal entfernen um zu sehn wo das wasser genau reinläuft. leider kann
man diese aufgeklebte wollmatte nicht rausnehmen..
Doch, einfach dran ziehen.
Das Wasser wird wohl an der Dichtung reinlaufen. Die ist nämlich (noch)
nicht festgeklebt, sondern nur draufgelegt.
das ist so kein zustand.
Exakt.
Im Sommer habe ich die runden Blechdeckel hinten im Fußraum erneuert
und schön dicht eingeklebt. Anders als früher konnte das Wasser dann
nicht mehr nach draußen abfließen. Die Schaumstoffteppiche waren voll
Wasser wie ein Schwamm, als ich sie von zwei Wochen rausgenommen habe.
hast du schaumstoffteppiche? wie beim w116 wo man durch herausnahme der
fussmatte bis ans blech kam? bei meinem e28 ist das aber nicht so!
da ist der bodenteppich ein ganzes teil und es sind nur dünne matten
drauf auf hacken festgemacht. welche schaumstoffteppiche?
Ich meine unter dem Velourteppich, der ist natürlich ein einziges Stück.
Unter dem Teppich liegen verschiedene Matten aus Gummi mit Schaumstoff
dran.
Wenn man die rausnimmt, wird's ohrenbetäubend laut im Auto. So, als ob
man Semperit-Reifen fährt :-(
N., jetzt mit Alufelgen auf Semperitradaugummis unterwegs.
