Re: Nur? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 19.03.2002, 08:51 (vor 8952 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Nur? von 525Rainer am 18. März 2002 22:57:32:
<center>http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/14-03-2002/felgen_und_reifen.jpg</center>
Sorry für das fette Bild. Aber 525Rainer hat dabach gefragt :-)
dann leih du mir deine gebrauchten lagerschalen. ich möchte immer welche zur
reserve dabei haben wenn ich sie unterwegs mal mit dem bmw-werkzeug wechseln
muss.
Du mußt die Riefe aber erst mit Kitt zuschmieren, sonst trägt sie nicht.
nenene.. ich mein die matte die aufs blech geklebt ist. wenn die bei dir nur
durch ziehen abgeht, dann hat bei dir der dingolfinger arbeiter vom band übel
geschlampt damals und den kleber vergessen.
Er hat nicht geschlampt. Der Kleber bleibt am Blech haften, es geht nur
die Matte ab.
die kofferraumdichtung würd ich mit dem zeug einsetzten dass man auch für die
heckscheibendichtung verwendet.
Die Heckscheibe habe ich mit etwas Schmierseife eingesetzt.
oder es gibt spezielle
kofferraumdichtungsmassen von develey oder heinz.
Du mußt schon überall deinen Senf dazugeben, oder?
Ich meine unter dem Velourteppich, der ist natürlich ein einziges Stück.
Unter dem Teppich liegen verschiedene Matten aus Gummi mit Schaumstoff
dran.
Wenn man die rausnimmt, wird's ohrenbetäubend laut im Auto. So, als ob
man Semperit-Reifen fährt :-(
semperit, der tod fährt mit..
Meinetwegen. Wenn er nur nicht so einen Krach machen würde.
was fährst du denn für alufelgen. doch nicht etwa solche die es AB WERK NIE
GAB?
Traust du mir tatsächlich Zubehörfelgen zu?
An mein Auto kommt nur original-BMW und Oil-of-Olaz.
