Re: Bei vollem Tank ist die max.Reichweite immer zu hoch... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 26.03.2002, 09:17 (vor 8993 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Bei vollem Tank ist die max.Reichweite immer zu hoch... von Teilegott am 26. März 2002 09:04:27:
Man kann aber, soweit ich das in Erinnerung habe, den BCeinstellen.
Dazu schaltet man die Zündung ein.
Man geht auf eine Verbrauchsanzeige oder Max. Reichweite.
Dann drückt man die 1 und die 1000 gleichzeitig.
Auf der Frontseite sind unten ja 2 einstellknöpfe verborgen. Unter einem ist
der Einsteller für die Uhr und unter dem anderen ein Poti, über das man den
maximalen Tankinhalt einstellen kann, der nämlich nach der oben aufgeführten
Prozedur im Display angezeigt wird.
Also: Volltanken...alle knoppe wie oben beschrieben drücken, kleiner
Schraubenzieher.
Sollte das schonmal einer gemacht haben und weiss wie es genau funzt...BITTE
MELDEN!!!
Na klar hab' ich das schon gemacht. Nur reicht der Verstellbereich nicht.
Der BC geht offenbar von einem Verbrauch von 6 Litern/100km aus und
variiert den um +/- 1 Liter.
Ich hab' ihn jetzt so eingestellt, daß er bei leerem Tank mit der
Reichweite etwa bei Null ist. Bei halbvollem Tank habe ich dann
eine Reichweite von sagen wir 450 km. Das ist sogar für den Eta
utopisch.
Bei vollem Tank zeigt er doch sogar laut Bedienungsanleitung 999km
an, bist du sicher, daß man bei vollem Tank einstellt?
Merkwürdigerweise stimmt aber der Tankinhalt und die
Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ich habe das noch nicht gemacht, da ich nie die Kappe vom Poti durchpieksen
wollte.
Nicht durchpieksen. Rauspopeln.
(den Plastikstopfen vorne im BC gibts laut ETK bei BMW auch einzeln
nachzukaufen)
