Codierstecker... (Allgemein)
kalle, Tuesday, 26.03.2002, 11:28 (vor 8993 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Re: BC E28 von Benny am 26. März 2002 10:15:47:
Also ich habe meinen aus nem 520i BJ 87 ausgebaut,meins ist ein 520i bj 86. dachte eigentlich das dann alles stimmen muß,und hab das teil eingebaut ohne mir ihn genauer anzuschauen.was genau meinst du mit codierstecker? ist das das teil,was von unten in der verbrauchsanzeige steckt? die scheint nämlich auch überhaupt nicht zu stimmen...
gruß,sebastian
Hört sich interessant an,was Du schreibst. Mein BC zeigt den Verbrauch nämlich zu hoch an!Würde auch gerne wissen,ob man das Ding einstellen kann!
Gruß, Sebastian
hinten auf dem Bordcomputer des E28 (BC II) ist so ein kleiner
Plastikstopfen, in dem ein Pfeil drin ist. Er ist mit einem
Schalter verbunden, und wenn man den Pfeil verdreht, verdreht
man auch den Schalter.
(Ich weiß, das klingt, als ob ich wirklich üble Sachen geraucht
hätte, aber wer einen BC anschaut, weiß, was ich meine.)
Der Schalter hat 4 Stellungen. Auf dem BC-Gehäuse sind die
Markierungen "30", "60", "CH30" und "CH60" angebracht.
Weiß jemand, wozu der Schalter gut ist?
(Mein BC zweigt den Durchschnittsverbrauch immer noch viel zu
niedrig und die Reichweite viel zu hoch an. Die Kodierstecker
sind korrekt, und über das kleine Poti in der Vorderseite kann
man es auch nicht einstellen).
Ihr seid euch aber wirklich sicher das eure Codierstecker richtig sind? der Eta hat den mit der endnummer 820 der 535 muesste 818 haben.
Ich hatte meinen Bc aus nem 325i e30, da stimmte gar nix. dann hab ich den gewechselt und nun stimmt alles, der verbrauch 9l - 10l stadt und so reichweite ist bei vollem tank bei knapp 600 km und das ist auch realistisch schliesslich braucht er nicht immer 9 liter.
