Re: Codierstecker... (Allgemein)
kalle, Tuesday, 26.03.2002, 18:32 (vor 8992 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Codierstecker... von Nico Hoffmann am 26. März 2002 14:23:48:
Ich glaub mit diesen Codiersteckern,das ist eine Seltsame Sache. Ich hab hier welche in allen möglichen Farben und Zahlenkombinationen...
Sogar zwei unterscheidliche beide sogar aus jeweils 520i's.
Was hat denn Deiner bei BMW gekostet? Vielleicht holt man sich einfach die pasenden neu...
Also ich habe meinen aus nem 520i BJ 87 ausgebaut,meins ist ein 520i bj 86.
dachte eigentlich das dann alles stimmen muß,und hab das teil eingebaut ohne
mir ihn genauer anzuschauen.was genau meinst du mit codierstecker? ist das das
teil,was von unten in der verbrauchsanzeige steckt? die scheint nämlich auch
überhaupt nicht zu stimmen...
gruß,sebastian
Ihr seid euch aber wirklich sicher das eure Codierstecker richtig sind? der
Eta hat den mit der endnummer 820 der 535 muesste 818 haben.
Ich hatte meinen Bc aus nem 325i e30, da stimmte gar nix. dann hab ich den
gewechselt und nun stimmt alles, der verbrauch 9l - 10l stadt und so
reichweite ist bei vollem tank bei knapp 600 km und das ist auch realistisch
schliesslich braucht er nicht immer 9 liter.
Es gibt zwei Kodierstecker. Einen im Kombiinstrument und einen im BC.
Der Kodierstecker in meinem BC ist definitiv der richtige, da ich ihn
selber bei BMW gekauft habe (Nummer per ETK überprüft).
Der Kodierstecker im Kombiinstrument? Hm, möglicherweise der falsche.
Mein eta hatte ja lange Zeit einen Drehzahlmesser aus dem 520i drin.
Der Stecker hat doch aufgedruckte Nummern, kann mir jemand sagen,
welche Nummer ein Kombiinstrument-Stecker von einem eta, Baujahr 85,
Handschaltung, haben müßte?
