Die Loesung (Allgemein)
Benny, Wednesday, 27.03.2002, 01:15 (vor 8992 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Bei vollem Tank ist die max.Reichweite immer zu hoch... von Teilegott am 26. März 2002 09:04:27:
Also habs eben mal ausprobiert, wenn man die 1 und die 1000 bei eingeschalteter Zuendung drueckt, zeigt das Display tatsaechlich den momentanen Tankinhalt an.
Also zum einstellen: Tanken bis unter den Deckel, dann mit den beiden potis den bc auf 70l stellen. wenn nun der richtige codierstecker drin ist muesste er bei leerem tank dann auch 0 anzeigen. Bei mir waren auf der anzeige etwa 8-10 liter mehr als im tank. das wuerde ja zu den etwas zu hoehen Werten bei der Reichweite bei fast leerem tank passen. Habs leider noch nicht ausprobieren koennen, aber werde es tun und das ergebniss dann hier posten.
Ach ja, hab noch was entdeckt, wenn ihr die 10 und die 1000 gleichzeitig druckt zeigt er den typ des Codiersteckers an. dann muss man nicht immer alles ausbauen um diese info zu bekommen.
Allerdings hat der bmw haendler leider keine typnummern sondern nur ersatzteilnummern und die sind wieder anders...
