Am besten 0.8-1.0 mm nehmen (Allgemein)
Sass, Thursday, 25.04.2002, 15:17 (vor 8963 Tagen) @ wolfi
Als Antwort auf: Re: an Thomas von wolfi am 25. April 2002 14:20:25:
Ist das Blech an den Aufnahmen nicht verstärkt, braucht man da dickeres Blech ?
wolfi
Kannst die Bleche auch mit Blindnieten und Nietenzange einnieten und dann etwas dicker Unterbodenschutz drüberspachteln,damit die Nietköpfe von aussen nicht mehr zu sehen sind. Ist das im Schweller gelegene Verstärkungsprofil der Wagenheberaufnahme auch durchgerostet,hilft nur noch anderes Verstärkungsprofil einschweissen.Ansonsten kannst Du dort trotz 1.0mm Schwellerblech keinen Wagenheber ansetzen,ohne Deinen schön reparierten Schweller wieder zu deformieren.
-Aber neue komplette Schwellerprofile ist halt ein Mordsaufwand und laut ETK gibt's die gar nicht mehr von BMW.
Gruss G.Sass
