Re: Am besten 0.8-1.0 mm nehmen (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 26.04.2002, 10:16 (vor 8962 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Am besten 0.8-1.0 mm nehmen von Sass am 25. April 2002 15:17:38:
Kannst die Bleche auch mit Blindnieten und Nietenzange einnieten und dann etwas
dicker Unterbodenschutz drüberspachteln,damit die Nietköpfe von aussen nicht
mehr zu sehen sind.
Das darf aber der Tüv nicht sehen. Und es ist auch nicht weniger
Aufwand als ein Blech reinzupunkten.
Also am besten gleich Schweißen.
-Aber neue komplette Schwellerprofile ist halt ein Mordsaufwand
Der Schweller ist ein Längsblech mit einem Abdeckblech außen dran.
Wenn das Längsblech komplett ersetzt werden muß, braucht's wohl
eine Richtbank. Aber auch das Abdeckblech ist eine ziemliche Arbeit.
und laut ETK gibt's die gar nicht mehr von BMW.
Echt?
Letztes Jahr waren die noch drin.
Die Abdeckbleche gibts auch (wesentlich billiger) vom Stahlgruber.
