- Protest!!! Katrausnehmen ist unzulässiges Tuning! (Allgemein)
FJB, Saturday, 20.11.2004, 14:53 (vor 8033 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: M30 Leistungssteigerung von Ulrich am 19. November 2004 22:23:09:
Schon das Ausstecken der Lambdasonde bringt bereits mehr Leistung, und trotzdem halte ich es für moralisch unzulässig.
Wenn man Geld braucht, raubt man ja auch nicht einfach die Bank aus!
Und diesen lautstarken Protest gegen eine solche Vorgangsweise bin ich mir selbst schuldig - da könnt Ihr hinterher feixen was Ihr wollt, Katrausnehmen ist völlig obsolet, das ist NICHT IN ORDNUNG.
FJB.
Hallo Dirk,
mit dem Steuergerät kann ich Dir leider nicht weiterhelfen,doch den KAT würde ich als erstes ausbauen,da er zu mehr Verbrauch führt und die Spitzenleistung mindert,weil er bei höheren Drehzahlen nicht genug Durchlass hat.Vorstellen kann ich mir allerdings,daß man unter Verwendung von Benzin mit 100 Oktan dem Motor mehr Frühzündung geben könnte und so mehr Leistung bekommt.
Ulrich >
"""- Und noch einen Chip mit mehr Vorzündung nehmen. """
Wie geht denn das? An meinem alten E12 535 konnte man ja immer noch ein bischen am Verteiler rumspielen und ihm so etwas mehr Biss im oberen Drehzalbereich geben. Der legte dann bei ca 4000 U/min nochmal etwas zu.
Bei meinem derzeitigem E28 535 ist es genau umgekehrt, der hat bis 4000 einen richtig guten Durchzug doch dann gehts irgendwie etwas zäh weiter. Bis zur Drehzahlgrenze mag ich ihn gar nicht drehen, so überlastet wirkt er da. Bei Höchstgeschwindigkeit allerdings braucht er dann die Drehzahl, hab aber auch nur das nervige Sportgetriebe verbaut. Ist übrigens die 218 PS-Version mit nachgerüstetem Kat.
Also nochmal:
"""- Und noch einen Chip mit mehr Vorzündung nehmen."""
Wie geht`s
LG Dirk
Allerdings kommt man beim M30B35 auch ohne halbkugelige Brennräume und Quetschkanten in die Gegend von 250 PS, glaube ich.
Zumindest fährt in meinem weiteren Bekanntenkreis so ein E34, der die Fünfte ausdreht, und ohne 240-250 PS geht das ja anscheinend wirklich nicht - oder was glaubt Ihr denn?
Die billigsten Tuningtricks, die zu diesem Ergebnis führen, sind:
- ZK abplanen, Verdichtung auf über 10:1 steigern,
- Schärfere Nockenwelle (nicht ganz billig - um die 300 Euro - gibt's von Schrick z.B. bei Schrick oder bei Walloth & Nesch),
- wenn man schon die schärfere Nockenwelle einbaut, kann man auch die Pleuellager gleich neu machen und die Kolben aufs Zehntelgramm austarieren und
- die Kanäle ein wenig polieren,
- und dabei die ZK-Motorblock-Übergänge angleichen.
Aber dann wird man 100 Oktan-Benzin brauchen.
Und Ökonomie und Laufruhe, sicher auch das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich werden nicht so gut sein wie bei einem echten B9.
Rückmeldungen/Meinungen/"Feedback" zu dieser Einschätzung des Manns der Theorie, FJB??
