Antworten@Flo (Allgemein)
Dirk HH, Saturday, 20.11.2004, 19:04 (vor 8033 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: M30 Leistungssteigerung von Flo am 20. November 2004 15:34:10:
<center>http://e36-talk.com/image.php?u=605&amp;dateline=1100451138</center>
Moin Dirk!
Also ich würd sagen mit deinem Motor stimmt was nicht. Meiner und auch der von nem Kumpel legen ab 3500-4000 erst richtig los, bis so 5500 wo er anfängt abzubauen (Meiner mehr als der von meinem Kumpel). Ich hab nen 3,5er Werkskat mit 218Ps Block und 218Ps Nockenwelle und mein Kumpel nen ganz normelen 218PSer. Dein Verbauch finde ich auch sehr hoch, das Hab ich ja nichtmal mit Werkskat Motronik; Liege so bei 11-15 und ich fahre bestimmt nicht langsam und niedertourig.
Hallo Flo
==Also das mit dem Verbrauch war echt so geschätzt habs wirklich nie gemessen und ich bin mit dem Wagen auch nur selten gefahren. Mein E12 535 hat allerdings als Höchstverbrauch tatsächlich 19 Ltr. gehabt. Das war als ich noch mit dem eigenen Wagen die 8 km durch Hamburg im Winter zur Arbeit gefahren bin. In dem Wagen hatte ich eine Zeit lang mal ein 5-Gang Schongetriebe eingebaut, als ich mit dieser Kombination durh Mecklenburg Vorpommern nur über Landstrassen gefahren bin hat der Wagen knapp 10 Ltr. gebraucht. Denke das würde ich mit Sportgetriebe nicht schaffen.
Wie ist denn dein Ventilspiel? Hatte mal stramme 0.25 (ungewollt), da legte er bei 3500-4000 richtig zu. Hab jetzt 0.35 und der Motor zieht relativ gleichmäßig legt aber immer noch bei 3500-4000 zu. Werde demnächst die orig. 0.30 einstellen.
==Ventilspiel ist bei mir 0,3, es ist ein nagelneuer Kopf von BMW drauf (mit allem drum und dran), auf einem gebrauchten Block von einem 735.
Verteilerkappe und Läufer OK? Spritfilter mal gewechselt?
==Weiss noch nichtmal wo der Spritfilter verbaut ist, hab ich bei dem ganzen hin-und-her gebaue nicht drauf geachtet. Muss ich mir mal anschauen. Denke alles weitere ist oK.
Was hat deiner denn gelaufen?
==Insgesamt hat er jetzt, glaube, knapp 180 tkm auf der Uhr.
Bin mit dem neuen ZK bis jetzt nur 200 gefahren. Irgendwie habe ich mich bis jetzt noch nicht mehr getraut.
Kommst du eigentlich im fünften an den Drehzahlbegrenzer?
==Bei dem Versuch das zu schaffen ist mir das erste mal der Motor um die Ohren geflogen. Glaube das waren 235 km/h laut Tacho bei etwas über 6000 U/min.
Dann wollte ein Ventil aus mir inzwischen bekannten Gründen sich nicht mehr so schnell bewegen und ist bei dieser Geschwindigkeit/Drehzahl abgerissen. Brauche Dir wohl nicht beschreiben wie der Motor von innen aussah.
Da du ja nicht gut über dein Sportgetriebe redest, willst du es vielleicht loswerden? Hätte auch noch ein gutes Schongang!
Ja, finde das Sportgetriebe auf der Autobahn wirklich nervig. Und wenn ich den Wagen immer brauchen würde bzw. öfter Autobahn fahren würden, dann tät ich Dein Angebot annehmen. Tu ich aber derzeit nicht. Und das Sportgetriebe hat ja auch Vorteile z.B. auf der Landstrasse.
MFG Flo
"""- Und noch einen Chip mit mehr Vorzündung nehmen. """
Wie geht denn das? An meinem alten E12 535 konnte man ja immer noch ein bischen am Verteiler rumspielen und ihm so etwas mehr Biss im oberen Drehzalbereich geben. Der legte dann bei ca 4000 U/min nochmal etwas zu.
Bei meinem derzeitigem E28 535 ist es genau umgekehrt, der hat bis 4000 einen richtig guten Durchzug doch dann gehts irgendwie etwas zäh weiter. Bis zur Drehzahlgrenze mag ich ihn gar nicht drehen, so überlastet wirkt er da. Bei Höchstgeschwindigkeit allerdings braucht er dann die Drehzahl, hab aber auch nur das nervige Sportgetriebe verbaut. Ist übrigens die 218 PS-Version mit nachgerüstetem Kat.
Also nochmal:
"""- Und noch einen Chip mit mehr Vorzündung nehmen."""
Wie geht`s
LG Dirk
Allerdings kommt man beim M30B35 auch ohne halbkugelige Brennräume und Quetschkanten in die Gegend von 250 PS, glaube ich.
Zumindest fährt in meinem weiteren Bekanntenkreis so ein E34, der die Fünfte ausdreht, und ohne 240-250 PS geht das ja anscheinend wirklich nicht - oder was glaubt Ihr denn?
Die billigsten Tuningtricks, die zu diesem Ergebnis führen, sind:
- ZK abplanen, Verdichtung auf über 10:1 steigern,
- Schärfere Nockenwelle (nicht ganz billig - um die 300 Euro - gibt's von Schrick z.B. bei Schrick oder bei Walloth & Nesch),
- wenn man schon die schärfere Nockenwelle einbaut, kann man auch die Pleuellager gleich neu machen und die Kolben aufs Zehntelgramm austarieren und
- die Kanäle ein wenig polieren,
- und dabei die ZK-Motorblock-Übergänge angleichen.
Aber dann wird man 100 Oktan-Benzin brauchen.
Und Ökonomie und Laufruhe, sicher auch das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich werden nicht so gut sein wie bei einem echten B9.
Rückmeldungen/Meinungen/"Feedback" zu dieser Einschätzung des Manns der Theorie, FJB??
