Auf ein Chiptuning-Forum würd ich mich nicht verlassen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M30 Leistungssteigerung von FJB am 19. November 2004 21:33:22:
Wenn danach Dein Steuergerät im Eimer ist oder der Motor nicht richtig läuft übernimmt keiner von dem Forum ne Garantie.(Hab allerdings noch nie von diesem Forum gehört, obwohl ich www.e30.de schon fast auswendig kenne, hast Du mal den Link?)
Wenn Du wirklich viel am Motor getan(verändert) hast dann lohnt es sich doch auch nochmal 400 auszugeben, zu nem Tuner zu gehen und sich ein Kennfeld passend auf den eigenen Motor anfertigen lassen. Dazu gibts auf die Arbeit noch Gewährleistung.
Falls es billig sein soll, und der Motor zumindest ein bißchen wie der Alpina B9 gebaut wurde, würde ich mir mal ein Kennfeld von nem B9 oder nem H5 zu besorgen und mal probieren ob er damit besser läuft.
Von Chips aus unbekannter Quelle würd ich die Finger lassen, dafür wäre mir der Motor zu teuer/wertvoll.
Hi Dirk!
Ich kann Dir da auch noch nicht aus eigener Erfahrung berichten.
Mein Mechaniker hat mir erklärt, daß man bei der Motronic die Zündung hardwäremäßig nicht verstellen kann, sondern dáß man eine Motronic mit anderer Programmierung nehmen müsse, einen anderen Chip, wie er es nannte.
Er hatte sogar gemeint, daß wir seinen umprogrammierten 218 PS Chip (ein Chip für Motronic ohne Kat, also für den Magermotor, der zusätzlich noch auf Vorzündung gestellt ist) an meinem Werkskatmotor ausprobieren sollten.
Bin da noch etwas skeptisch.
Vor einem solchen Versuch würde ich jedenfall 1.5 Tankfüllungen Super 98 oder 100 tanken, damit nix passiert.
Woanders hier auf E30.de habe ich dann gelesen, daß es ein eigenes Chiptuningforum gibt, wo die Leute auf die Umprogrammierung von Eproms spezialisiert seien.
Das wäre dann das Richtige für mich: ZK-Planung und Vorzündung, dann mit 95 oder 98 Oktan fahren, und etwa 5 % mehr Leistung.
FJB.
"""- Und noch einen Chip mit mehr Vorzündung nehmen. """
Wie geht denn das? An meinem alten E12 535 konnte man ja immer noch ein bischen am Verteiler rumspielen und ihm so etwas mehr Biss im oberen Drehzalbereich geben. Der legte dann bei ca 4000 U/min nochmal etwas zu.
Bei meinem derzeitigem E28 535 ist es genau umgekehrt, der hat bis 4000 einen richtig guten Durchzug doch dann gehts irgendwie etwas zäh weiter. Bis zur Drehzahlgrenze mag ich ihn gar nicht drehen, so überlastet wirkt er da. Bei Höchstgeschwindigkeit allerdings braucht er dann die Drehzahl, hab aber auch nur das nervige Sportgetriebe verbaut. Ist übrigens die 218 PS-Version mit nachgerüstetem Kat.
Also nochmal:
"""- Und noch einen Chip mit mehr Vorzündung nehmen."""
Wie geht`sLG Dirk
Allerdings kommt man beim M30B35 auch ohne halbkugelige Brennräume und Quetschkanten in die Gegend von 250 PS, glaube ich.
Zumindest fährt in meinem weiteren Bekanntenkreis so ein E34, der die Fünfte ausdreht, und ohne 240-250 PS geht das ja anscheinend wirklich nicht - oder was glaubt Ihr denn?
Die billigsten Tuningtricks, die zu diesem Ergebnis führen, sind:
- ZK abplanen, Verdichtung auf über 10:1 steigern,
- Schärfere Nockenwelle (nicht ganz billig - um die 300 Euro - gibt's von Schrick z.B. bei Schrick oder bei Walloth & Nesch),
- wenn man schon die schärfere Nockenwelle einbaut, kann man auch die Pleuellager gleich neu machen und die Kolben aufs Zehntelgramm austarieren und
- die Kanäle ein wenig polieren,
- und dabei die ZK-Motorblock-Übergänge angleichen.
Aber dann wird man 100 Oktan-Benzin brauchen.
Und Ökonomie und Laufruhe, sicher auch das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich werden nicht so gut sein wie bei einem echten B9.
Rückmeldungen/Meinungen/"Feedback" zu dieser Einschätzung des Manns der Theorie, FJB??
