Re: frage, was erfahrungen angeht, auch an alle m30 "tuner"... (Allgemein)
Als Antwort auf: frage, was erfahrungen angeht, auch an alle m30 "tuner"... von chris am 20. November 2004 23:30:52:
Hi!
Mein Werkskat-3.5er läuft auch ohne Änderung des Steuerungsgerätes mit der Sportnockenwelle recht gut. Vor allem dreht er besser, klar.
Eine Anpassung des Kennfeldes würde vermutlich hier auch der Leistung und dem Verbrauch gleichermaßen zugutekommen.
Wie ist das?
Spritzt die originale Motronic bei schärferer Nockenwelle unten herum zu viel und oben zu wenig ein??
Bringt es außerdem etwas, wenn man den Druck in der einspritzanlage noch geringfügig erhöht. Der Werkskatmotor hat ja von vorneherein einen geringeren Druck als der 218PS-Magermotor, aber manche Leute sind bestrebt, den Druck des 218PS-Motors auch noch um etwa 0.5 bar zu steigern.
Könnte sogar sein, daß man das bei einer schärferen Nockenwelle sogar braucht, nicht wahr?
FJB.
