Betreff Lambda (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage über Kat und Lambda-Sonde, sowie Tank von Joël aus LUX am 28. November 2004 20:50:34:
Moinsen,
ich kann da nur aus Erfahrung von meinem Ford Sierra schließen. Da war nämlich die Lambda eine Zeitlang defekt. Das hatte starken Einfluß auf Leerlauf und allgemeiner Motorcharakteristik. Man hatte das Gefühl, als wäre ne permanente Motorbremse eingeschaltet.
Zu Testzwecken hab ich die Sonde abgeklemmt, und der Motor lief wieder rund und normal und ohne zu murren.
Ich vermute daher stark, das du auf die Lambda verzichten kannst.
Hansi
