Re: Frage �ber Kat und Lambda-Sonde, sowie Tank (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage �ber Kat und Lambda-Sonde, sowie Tank von Nico Hoffmann am 29. November 2004 00:31:07:
Danke für die Info, dass die K-Jetronic mit 10 Bar arbeitet, wusste ich nicht. Ich werde den 82er sowiso noch auseinander nehmen, dann schaue ich mal, ob ich den Tank weiterhin verwenden kann. Wenn die Tanks gleich sind, sind warscheinlich nur die Anschlüsse verschieden.
Tja, schade für die schöne K-Jetronic. Egal, es hat auch seine Vorteile, z.B. kann ich nachher bleifrei tanken :o) Ausserdem wird er wohl weniger Sprit verbrauchen.
Gruß, Joël
Das was ich aber jetzt noch nicht verstehe: Beim 82er nimmt die
Benzinpumpe den Sprit doch von unten, der 87 nimmt ihn von oben.
Die Systeme sind unterschiedlich. Die K-Jetronic arbeitet mit einem
Druck von 10 Bar, die L-Jetronic/Motronic hat 2,5 bis 3 Bar. Ich muss
aber dazusagen, dass ich die K-Jetronic nie näher angesehen habe. Die
Fotos, die ich in Landau von deinem Motor machte, waren meine
intensivste Begegnung damit...
Es w�re mir n�mlich viel lieber, wenn ich den 82er Tank verwenden
k�nnte, dann h�tte ich die Arbeit gespart.
Das sollte eigentlich gehen. Die Tanks sind doch identisch...?
