Re: Betreff Lambda (Allgemein)
Als Antwort auf: Betreff Lambda von Shadow1st 525eta am 28. November 2004 21:15:07:
Moinsen,
ich kann da nur aus Erfahrung von meinem Ford Sierra schließen. Da war nämlich die Lambda eine Zeitlang defekt. Das hatte starken Einfluß auf Leerlauf und allgemeiner Motorcharakteristik. Man hatte das Gefühl, als wäre ne permanente Motorbremse eingeschaltet.
Zu Testzwecken hab ich die Sonde abgeklemmt, und der Motor lief wieder rund und normal und ohne zu murren.
Ich vermute daher stark, das du auf die Lambda verzichten kannst.
Hansi
Hallo Hansi
Wenn Du die Lambdasonde abklemmst läuft der Motor zwar einwandfrei, aber angefettet und deshalb im "Notprogramm", so ist es zumindest bei BMW. Dann braucht er mehr Sprit. Ist nicht zu empfehlen dauerhaft so rumzufahren.
Ich würde die Lambda, verbauen, dann müsste er richtig laufen, auch ohne Kat. Man kann die Motronic auch umstellen auf das Nicht-Kat-Kennfeld(Stichwort: "Klemme 21 auf Masse legen"-ohne Garantie), dann ist er sicherlich noch ein wenig bissiger. Nähere Infos dazu haben vielleicht gewisse Leute im E30-Forum mit dem Stichwort.
Der Umwelt zuliebe sollte aber auch ein Kat verbaut werden. Auch wenn es in Luxemburg vielleicht nicht notwendig ist. Die kriegt man doch bestimmt billig auf Schrottplätzen. Sind doch viele 520i/525e-129PS mit Kat gebaut worden. Die haben beide die zweiflutige Abgasanlage, die ist von ihrer Dimensionierung für den M20 vollkommen ausreichend, auch mit Kat.
