Re: Diese Motorleistung hört sich aber dann so an, wie wenn Du auch die (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ? - Was hast Du denn für eine Nocke?? von Alex am 19. Dezember 2004 01:21:14:
Kolben aus dem Werkskatmotor hättest - jene mit den Mulden, die eine Verdichtung von nur 1:8.0 zur Folge haben, denn nur wegen der 260°-Nockenwelle fällt Deine Motorleistung noch nicht auf 185-190 PS ab!
Außerdem gibt es kaum einen Nachteil, der nicht wenigstens einen Vorteil zur Folge hat: Die 260er Welle verursacht unten herum NOCH etwas mehr Drehmoment als die 264er.
Grüße, FJB.
Die 264er Nockenwelle ist doch ohnehin die leistungsschwächste von allen (außer der 260er im Werkskatmotor), und mit allen anderen als der originalen Nocklenwelle hast Du sicher mehr udn nicht weniger Leistung.
Das verstehe ich nicht, Alex.
FJ.
Genau das is mein Problem hab Wahrscheinlich die Nocke aus nem E23 mit Werkskat weil Motorleistung mit Hartge Abgasanlage ca.190PS etwas Lächerlich oder.
