Bei meinem M535i habe ich das gleiche Problem, etwa bei 20L und.. (Allgemein)
David, Sunday, 19.12.2004, 15:18 (vor 7998 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: M30 Problem....... von Flo am 19. Dezember 2004 08:32:50:
weniger. Früher hatte ich 84er 528i, und da war es das selbe. Komisch ist, das 86er 6er macht das nicht, da kann ich bis zum leeren Tank machen, was ich will.
Dieses Problem taucht nur in rechts Kurven auf.
David
Moin!
Ein Kollege von mir hatte das gleiche Problem bei seinem M535i, nur das es bei ihm schon bei so 40 Litern anfing. Wir haben es wegbekommen indem wir den Tankgeber mit der Vorförderpumpe ausgebaut und dafür einen Tankgeber von nem 82er 528i ohne Vorförderpumpe eingebaut haben. Seitdem hat er das Problem nicht mal mehr, wenn er auf Reserve ist. Es gibt nur ein Problem beim Umbau, nämlich das die Stecker nicht passen, man muss löten oder sich was mit Kabelschuhen bauen.
Mfg Flo
