Re: M30 Problem....... (Allgemein)
Flo, Sunday, 19.12.2004, 08:32 (vor 7998 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: M30 Problem....... von Mike am 18. Dezember 2004 18:42:11:
Moin!
Ein Kollege von mir hatte das gleiche Problem bei seinem M535i, nur das es bei ihm schon bei so 40 Litern anfing. Wir haben es wegbekommen indem wir den Tankgeber mit der Vorförderpumpe ausgebaut und dafür einen Tankgeber von nem 82er 528i ohne Vorförderpumpe eingebaut haben. Seitdem hat er das Problem nicht mal mehr, wenn er auf Reserve ist. Es gibt nur ein Problem beim Umbau, nämlich das die Stecker nicht passen, man muss löten oder sich was mit Kabelschuhen bauen.
Mfg Flo
