Re: Standarts alle gemacht??? (Allgemein)
Nik545i, Thursday, 20.01.2005, 20:47 (vor 7967 Tagen) @ dieselgunter
Als Antwort auf: Re: Standarts alle gemacht??? von dieselgunter am 20. Januar 2005 19:17:05:
Jup das ist auch kontrolliert und siehe da er passt. Wäre auch schlimm gewesen, wenn er schon nach 5000 km übergesprungen wäre.
Grüße, Gunter
Servus,check mal die widerstandswerte der beiden temp-fühler,einmal an den fühler selbst,und dann am sammelstecker des steuergeräts.Der fehler liegt bestimmt in diesem bereich,nicht sichtbare kabelbrüche sind keine seltenheit bei unseren autos,bei diesem alter,sehr ähnliche symptome zeigte auch mal meiner,ursache war kabelbruch im kabelbaum 5cm vom luftmengenmesser weg.Viel erfolg!
nik
