Re: Einspritzdüsen... (Allgemein)
dieselgunter, Sunday, 23.01.2005, 11:26 (vor 7964 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Ich geb au mal mein Senf dazu... von ///MOTORWILLY am 22. Januar 2005 15:50:45:
Wenn Du sagst das das Ding ab 2000 halbwegs sauber galaufen is dann hört sich das nach undichten Einspritzventilen an. Das würde auch den schwarzen Qualm erklären.
Bei Diesel-Fzg. is das auch häufig. Nur da isses oft so, das der Luftfilter zu is, das Gemisch wird zu fett und er fängt das rauchen an. Hier wäre das fast das selbe. Die Düsen tropfen nach, Gemisch infolge zu fett und viola: Ein Schornstein !
Düsenleiste raus ( geht ohne Brückendemontage ) und ab zu Bosch oder BMW und abdrücken lassen. Bei der Gelegenheit würd ich den Druckregler au gleich mit rausschmeissen.
Grüsse, der Willy
ja das klingt wirklich gut. Ich hatte mir letztes Jahr schon mal überlegt, die Einspritzdüsen im Ultraschallbad reinigen zu lassen. Hab's aber dann doch nicht gemacht. Also wird's wohl höchste Zeit dies zu tun.
Übrigens den Thermoschalter für's Kaltstartventil hab ich auch schon gewechselt, ohne Erfolg.
Danke ertst mal an alle :-)
Beste Grüße,
Gunter
