Ich geb au mal mein Senf dazu... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Saturday, 22.01.2005, 15:50 (vor 7965 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Standarts alle gemacht??? von Nik545i am 20. Januar 2005 20:47:39:
Wenn Du sagst das das Ding ab 2000 halbwegs sauber galaufen is dann hört sich das nach undichten Einspritzventilen an. Das würde auch den schwarzen Qualm erklären.
Bei Diesel-Fzg. is das auch häufig. Nur da isses oft so, das der Luftfilter zu is, das Gemisch wird zu fett und er fängt das rauchen an. Hier wäre das fast das selbe. Die Düsen tropfen nach, Gemisch infolge zu fett und viola: Ein Schornstein !
Düsenleiste raus ( geht ohne Brückendemontage ) und ab zu Bosch oder BMW und abdrücken lassen. Bei der Gelegenheit würd ich den Druckregler au gleich mit rausschmeissen.
Grüsse, der Willy
