Re: Hat eigentlich noch nie jemand daran gedacht, dem M88 einen Turbolader (Allgemein)
Team RKH-Classic, Thursday, 27.01.2005, 10:53 (vor 7960 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Hat eigentlich noch nie jemand daran gedacht, dem M88 einen Turbolader von FJB am 27. Januar 2005 09:41:32:
zu verpassen?
Als Kolben könnte man die mit Kolbenbodenkühlung aus dem M102 nehmen, die ganze Turbomotronic auch, müßte doch um die 500 PS ergeben??
Grüße, FJB.
Machbar ist vieles. Wenn Du den M88 konsequent baust und nicht mit irgendwelcher Großserientechnik rummoschelst, kommen auf die 500PS auch nochmal ganz schnell 50% drauf. Du mußt bei dem ganzen aber auch mal bedenken, daß es nicht nur das einzigste ist einen Motor mit reichlich Dampf zu haben. Es geht auch darum das der restliche Antriebsstrang das ganze mitmacht. Und da kann ich Dir jetzt schon sagen, daß Du da ein riesen Problem bekommst, wenn Du so ein Projekt in Deinem E3 verwirklichen willst (wie Du es weiter unten angesprochen hast).
Wir haben hier einen E9 mit B7S Motor stehen, Da ist die Hinterachskonstruktion und Antriebstechnik jetzt schon am Keuchen. Jetzt soll das Ding noch mehr Leistung bekommen, da wird aber zwingend was nötig mit ner Verstärkerei.
