Re: salatöl (Allgemein)
Als Antwort auf: salatöl von Marc Falkenhain am 06. Juni 2002 19:45:24:
Moin moin!
Endlich mal jemand, der auch so was macht!
Ich habe mit meinem 524td auch schon Salatöl gefahren, Probleme gibt es nur, wenn er kalt ist, springt dann nicht so gut an, aber das kennst du sicherlich auch schon...
Die Einspritzpumpe ist von Bosch. Das ist wohl das einzige was bei der Aktion kaputtgehen kann. Praktischerweise habe ich noch zwei Stück bei mir rumfliegen...
Ein Problem bei der Sache ist allerdings die Handpumpe zu Entlüften. Weil das Salatöl viel zäher ist als Diesel muß die einen größeren Unterdruck aushalten, was sie oft nicht macht und dann die Membran reißt -> Luft kommt an der Einspritzpumpe an. ich habe die Pumpe einfach abgebaut und einen Metalldeckel draufgeklebt. Funktioniert.
nsonsten kann man den E28 als td nur empfehlen, ich gebe meinem immer ganz schön Saft, braucht trotzdem nur 8 Liter.
Bei Fragen kannst Du mir auch ne E-mail schicken!!!
Gruß aus dem Naheland
