Re: Gratuliere! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: eta mit 2,5 Kopf von Holgi am 29. Januar 2005 15:39:29:
Hört sich ja an, als ob Du in doppelter Hinsicht einen Volltreffer gelandet hättest: Zuerst die superseriösen Vorbesitzer, und jetzt auch noch die supereinfache, optisch gänzlich unauffällige Tuningmöglichkeit mit Option auf 60 (!!) mehr-PS (knapp 190 PS - 327i hat sicher mehr Leistung als 325i).
FJ.
Hallo M.S., vielen Dank für die super-gute "Aufklärung". Das hat uns sehr, sehr geholfen!!!! Hast du schon Erfahrungen mit der von dir beschriebenen Art des Tunings gesammelt? Ist das ratsam bei einem Kilometerstand von 160 tkm oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Gruß Holger
?? Ab Werk bestimmt nicht.
Wenn, dann vielleicht vom Vertragshändler, wenn Du das meinst.
F.
Mein eta ist von EZ 12/87 und hat einen Kopf verbaut auf dem 2.5 drauf steht. Wer hat Info's darüber.
Da wurde wohl mal der Kopf getauscht.
Die 129PS Etas haben den selben Kopf (bis auf den Inhaltwie die 325er. Allerdings gab es 129PS Etas mit 4 und mit 7 Nockenwellenlagern. 325er haben immer 7.
Ich würde bei Deinem Auto mal tippen: Kopfriss, und dann wurd der Kopf gegen einen gerade vorhandenen 325er Kopf oder gegen nen Zubehörkopf getauscht.
Wir vermuten ehr eine Tunningmaßnahme ab Werk. Habe mal gehört, dass sie dann 170 PS haben. Unser eta ist jetzt bei mir in 2. Hand, übernommen mit 117 tkm. Habe ihn von einem Ehepaar Bj. 24, die den eta nur bei BMW warten haben lassen. Dem BMW-Händler waren keine Vorschäden bekannt. Gruß Holgi
Also:
Dieser Eta ist vollkommen normale Serie, nichts getunt oder nachträglich geändert, er hat genauso das Werk verlassen.
Eta's ab Baujahr 9/87 wurden serienmäßig mit dem 325i Zylinderkopf Teilenummer 11 12 1 707 032 und der Nockenwelle 11 31 1 720 670 ausgeliefert, wunderbar im ETK nachvollziehbar.
Der Kopf ist identisch mit dem 325i und dem späteren E34 525i M20, ebenso die Ventilbestückung. Die Nockenwelle dieses Eta ist die letzte Version mit 7 Lagerstellen analog der 325i Nockenwelle, nur halt mit der eta Nockenform.
Falls Tuning erwünscht wäre, müßte genau dieses extrem seltene Triebwerk nur mit der Ansauganlage/Steuergerät eines E30 325i sowie die 325i Nocke verbaut werden.
Viel Spaß!
