Re: Radioschachtproblem. Zwitter auch bei BMW?? (Allgemein)
Team RKH-Classic, Thursday, 03.02.2005, 11:38 (vor 7953 Tagen) @ Micha
Als Antwort auf: Radioschachtproblem. Zwitter auch bei BMW?? von Micha am 03. Februar 2005 10:37:02:
Ich schon wieder..
Mein Radioschacht wurde durch den Vorbesitzer beim ausbau zerstört. Also bin ich zum freundlichen geatzelt und hab nen neuen bestellt. End von Lied war, dass von 3 bestellten Sachen 2 nicht gepasst haben. Mein 520er wurde 9/84 gebaut und scheint so, dass noch alte Bauteile verbaut worden sind. Von VW kennt ich das, dass die Mischverbauungen bei Modellwechsel gemacht haben.
Naja, leider kann BMW keinen passenden Schacht liefern, da es angeblich nur den einen gibt. Hatte jemand von euch auch schonmal solche Probleme? Und wenn zufällig auch beim Radioschacht, wie krieg ich das etwas zu große Bauteil da rein? Evtl. gibts ja nen Trick bevor ich zum Heißluftföhn greife um ihn passend zu machen?
Merci!
Micha (WÜ)
Meinst Du die Blende mit den beiden Schalteröffnungen rechts und links vom Radio? Gibts da nicht bloß eine Ausführung?
