Re: Radioschachtproblem. Zwitter auch bei BMW?? (Allgemein)
Micha, Thursday, 03.02.2005, 13:46 (vor 7953 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Radioschachtproblem. Zwitter auch bei BMW?? von Michael am 03. Februar 2005 12:42:24:
..der Fuzzi bei Bmw hat gemeint ich soll die Mittelkonsole abschrauben und dann vorne auseinanderziehen um es reinzubasteln...
Ich schon wieder..
Mein Radioschacht wurde durch den Vorbesitzer beim ausbau zerstört. Also bin ich zum freundlichen geatzelt und hab nen neuen bestellt. End von Lied war, dass von 3 bestellten Sachen 2 nicht gepasst haben. Mein 520er wurde 9/84 gebaut und scheint so, dass noch alte Bauteile verbaut worden sind. Von VW kennt ich das, dass die Mischverbauungen bei Modellwechsel gemacht haben.
Naja, leider kann BMW keinen passenden Schacht liefern, da es angeblich nur den einen gibt. Hatte jemand von euch auch schonmal solche Probleme? Und wenn zufällig auch beim Radioschacht, wie krieg ich das etwas zu große Bauteil da rein? Evtl. gibts ja nen Trick bevor ich zum Heißluftföhn greife um ihn passend zu machen?
Merci!
hey Micha,
die Belnde die Marco auf dem Bild hat, habe ich mir noch neulich bei BMW bestellt. Die alte Raus zu bekommen kein Problem, aber beim reinkriegen, hats bei mir auch gehackt. Da gibt es aber irgendein trick wie du die ganz leicht rein bekommst. musste irgendwie drehen und probieren. klappt schon!
Aber was bei mir noch nicht geklappt hat, ist sie fest zu machen.
ps: marco, wo hast du die drei Amaturen her???die über dein Radio
