Re: Radioschachtproblem. Zwitter auch bei BMW?? (Allgemein)
Micha, Thursday, 03.02.2005, 11:54 (vor 7953 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: Radioschachtproblem. Zwitter auch bei BMW?? von Team RKH-Classic am 03. Februar 2005 11:38:08:
..genau die meine ich. Bei der Blende die ursprünglich drin war, ist z.B. auch einer der Schalterlöcher links und rechts nur als Stanzung angedeutet. Bei der neueren Blende müssen 2 Blindkappen rein, bei der alten nur eine. Die Blenden sind von vorne betrachtet absolut gleich groß. Was da aber nach hinten steht, also in die Mittelkonsole hinein ragt, ist bei der neuen Blende breiter. BMW sagt, es gibt nur eine... stimmt auch, die Nummern sind identisch aber die neue Blende ist größer und passt nicht in meine Konsole.
tja, der Wagen birgt einige Geheimnisse..
Viele Grüße!
Ich schon wieder..
Mein Radioschacht wurde durch den Vorbesitzer beim ausbau zerstört. Also bin ich zum freundlichen geatzelt und hab nen neuen bestellt. End von Lied war, dass von 3 bestellten Sachen 2 nicht gepasst haben. Mein 520er wurde 9/84 gebaut und scheint so, dass noch alte Bauteile verbaut worden sind. Von VW kennt ich das, dass die Mischverbauungen bei Modellwechsel gemacht haben.
Naja, leider kann BMW keinen passenden Schacht liefern, da es angeblich nur den einen gibt. Hatte jemand von euch auch schonmal solche Probleme? Und wenn zufällig auch beim Radioschacht, wie krieg ich das etwas zu große Bauteil da rein? Evtl. gibts ja nen Trick bevor ich zum Heißluftföhn greife um ihn passend zu machen?
Merci!
Micha (WÜ)
Meinst Du die Blende mit den beiden Schalteröffnungen rechts und links vom Radio? Gibts da nicht bloß eine Ausführung?
