Es gibt ganz sicher verschiedene, denn.. (Allgemein)
Micha, Thursday, 03.02.2005, 19:01 (vor 7953 Tagen) @ DirkHH
Als Antwort auf: Es muss aber verschiedene geben, denn..... von DirkHH am 03. Februar 2005 13:35:28:
...ich hab grad nachgesehen. Die Oberflächenstruktur ist bei der alten von mir feiner und glänzender. Es ist nur eine Blindkappe drin und die andere seite ist nur angedeutet. Die Blindkappe der alten Blende passt nicht in die Öffnung des neueren Modells, sie ist zu schmal.
Micha
....bei mir fehlten diese Blindkappen. Ich begab mich auf den Schrottplatz um neue zu besorgen. Dabei habe ich festgestellt, es gibt diese Kappen in unterschiedlicher Breite und ich glaube einige hatten soger eine etwas grobere Prägung. Ebenso habe ich eine Blende gesehen die auf der linken Seite nur eine Blindkappe angedeutet hatte. Also eine Menge Unterschiede schon von aussen.
Leider sind die Blenden meist schon so stark mit der Mittelkonsole verbunden, nach der langen Zeit, das sie nur mit grosser Mühe heil auszubauen sind.
LG Dirk
Ich schon wieder..
Mein Radioschacht wurde durch den Vorbesitzer beim ausbau zerstört. Also bin ich zum freundlichen geatzelt und hab nen neuen bestellt. End von Lied war, dass von 3 bestellten Sachen 2 nicht gepasst haben. Mein 520er wurde 9/84 gebaut und scheint so, dass noch alte Bauteile verbaut worden sind. Von VW kennt ich das, dass die Mischverbauungen bei Modellwechsel gemacht haben.
Naja, leider kann BMW keinen passenden Schacht liefern, da es angeblich nur den einen gibt. Hatte jemand von euch auch schonmal solche Probleme? Und wenn zufällig auch beim Radioschacht, wie krieg ich das etwas zu große Bauteil da rein? Evtl. gibts ja nen Trick bevor ich zum Heißluftföhn greife um ihn passend zu machen?
Merci!
Micha (WÜ)
