Re: M20B27 tauschen gegen einen M20B25 aus E30/E34 ?? (Allgemein)
Als Antwort auf: M20B27 tauschen gegen einen M20B25 aus E30/E34 ?? von der andi am 07. Februar 2005 21:20:50:
Naja der M20 aus dem E34 passt nicht einwandfrei, der Block hat andere Aufnahmen für die Befestigung.
Der Block ausm E30 passt.
Was man braucht ist eine zweiflutige Abgasanlage, also von den letzten 520ern oder den 129PS-ETA, die haben ja dann auch schon Motronic und Kat.
Desweiteren hat der M20B25 einen Ölkühler, den müsste man auch mit umbauen oder ein Teil vom 535i(der hat doch einen oder?) verbauen.
Passenden Chip ins Steuergerät, und ein anderes Differential rein. Das Differential vom ETA ist viel zu lang, das vom 520i böse zu kurz. 3,73 oder 3,91 ist ideal für den B25.
Falls die Basis ein ETA ist, dann brauchst auch noch nen anderes Kombiinstrument wegen dem Drehzahlmesser.
Achja und gescheite Bremsen brauch man, mindestens Scheiben rundum, entweder die kleine ABS-Bremsanlage oder besser noch die 535i-Anlage.
Getriebe vom 520i reicht aus, das hält.
Lohnt sich nur, wenn man nen guten B25 an der Hand hat. Wenn man den erst revisionieren muss, dann kann man auch direkt einen B27 umbauen, kommt finanziell aufs selbe raus.
Wär auch mein Favorit im E28 der Motor, weil im Unterhalt(9-12l Verbrauch, 170PS mit Kat, wenn man es geschickt anstellt sogar mit Euro2, also 180 Steuer im Jahr), deutlich günstiger als ein 535i/528i. Dafür leistungsmässig auf 528i Niveau.
nur mal so eine frage...
man liest diesbezüglich ja eigentlich überhauptnichts, dabei wärs ja im spez. beim eta, wegen schon vorhandener motronic, ein leichtes das so umzubauen.
fast gleiche leistung wie ein M30B28, beim drehmoment fehlt halt was aufn eta *g*
aber sicher wesentlich leichter zu bewerkstelligen als der aufwändigere tausch gegen einen M30...
oder rentierts sichs nicht ?
oder wenn schon M20 dann diesen eta+mehr drehzahl umbau ?
lg,
andi
