Re: Kühlwasserverlust (Allgemein)
Als Antwort auf: Kühlwasserverlust von Frankahoi am 10. Februar 2005 11:48:53:
Ahoi.
Habe seit ein paar Wochen einen schleichenden Kühlwasserverlust.
Weil gestern die Temperatur kurz vor dem roten Bereich war mußte meine Frau
ca. 2 Liter Wasser nachfüllen.
Wasser ist klar, alle Schläuche und den Kühler auf Undichtigkeiten geprüft.
Was kann es sein? Verbrennt der Motor etwa Wasser?
Es ist ein 82iger 520i.
Frank
Hallo Frank,
..gleiches Problem hatte ich erst vor ein paar Wochen beim Golf meiner Freundin...seit mehreren Monaten schleichender Kühlwasserverlust,dann schlag auf schlag: immer mehr Wasserverlust,dann die milchige Pampe im Öl>>> Kopfdichtung defekt!
Beim M20 Motor gibt es aber tatsächlich das Problem mit den gerissenen Köpfen.
Am besten Kopf ausbauen,abdrücken lassen,und wenn er keinen Riss hat Kopfdichtung erneuern!>>aber den Kopf KEINESFALLS Planen oder so'n Quatsch,nur wenn es wirklich notwendig ist,aber dann auch gleich Pleuellager mitwechseln,besser sogar gleich wechseln,wenn der Motor Wasser "verbrannt" haben sollte gibt es jedesmal einen Schlag auf den betreffenden Zylinder,denn Wasser lässt sich ja bekanntlich nicht komprimieren!
