Re: Kühlwasserverlust (Allgemein)
ChrisAS, Thursday, 10.02.2005, 14:55 (vor 7946 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Kühlwasserverlust von Frankahoi am 10. Februar 2005 11:48:53:
- Kühlsystem abdrücken
- Kiste richtig warm fahren und dann Kühlsystem abdrücken
Wenn der Motor in Ordnung ist, also kein Öl im Wasser, bzw. Wasser im Öl...eventuell mal das Abgas untersuchen lassen, dann weißt Du ob er Wasser verbrennt.
Also ich hatte mal eine defekte Wasserpumpe beim M20 nach 35tkm(Zubehörschrott). Da siffte es einfach nur raus.
Und dann hatte ich mal einen feinen Riss im Flansch der Wasserpumpe, der ist erst aufgegangen wenn die Kiste warm war. Darum haben wir zuerst beim Abdrücken des Kühlsystems nichts gefunden.
Falls es die WaPu ist, nimm eine von BMW, kein Zubehörschrott, die werden immer mieser. Und am besten die WaPu beim Zahnriemenwechsel immer mittauschen, sonst hat man extra Arbeit, da die oft keine 2 Zahnriemenintervalle(160tkm/8Jahre) packt.
Ich hoffe mal es ist kein Kopfriss! Ansonsten gibt es 2l-Köpfe relativ billig gebraucht.
Ahoi.
Habe seit ein paar Wochen einen schleichenden Kühlwasserverlust.
Weil gestern die Temperatur kurz vor dem roten Bereich war mußte meine Frau
ca. 2 Liter Wasser nachfüllen.
Wasser ist klar, alle Schläuche und den Kühler auf Undichtigkeiten geprüft.
Was kann es sein? Verbrennt der Motor etwa Wasser?
Es ist ein 82iger 520i.
Frank
