Re: Kühlwasserverlust (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserverlust von Schumi am 10. Februar 2005 13:01:26:
Beim M20 Motor gibt es aber tatsächlich das Problem mit den gerissenen Köpfen.
Am besten Kopf ausbauen,abdrücken lassen,und wenn er keinen Riss hat Kopfdichtung erneuern!>>aber den Kopf KEINESFALLS Planen oder so'n Quatsch,nur wenn es wirklich notwendig ist,aber dann auch gleich Pleuellager mitwechseln,besser sogar gleich wechseln,wenn der Motor Wasser "verbrannt" haben sollte gibt es jedesmal einen Schlag auf den betreffenden Zylinder,denn Wasser lässt sich ja bekanntlich nicht komprimieren!
Warum nicht planen ? Wird doch von einigen Leuten immer dringenst empfohlen.
Da ich bei meinem 528i demnächst die Ventilschaftdichtungen machen lassen muss, dachte ich auch gleich an neue ZKD, neue Pleuellager u evtl gleich die Kolbendichtungen, wenn der Kopf eh unten ist. Zu der Kopfplanung gibt es leider diese beiden Meinungen u als Laie weiss man gar nichts mehr...
