Zum Schlüssel.... (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 14.02.2005, 13:39 (vor 7942 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Startbutton/Heizung von Frank Diederichsen am 14. Februar 2005 13:29:23:
Bei einigen Herstellern gibt es das ja schon...irgendwann haben das alle....
"Keyless Go"
Das Ende des Schlüssels ist nah. Die Scheckkarte wird ihn ersetzen.
Wenn Du Dich mit Deiner "Scheckkarte" dem Auto näherst, geht es auf, womöglich stellen sich noch die Sitze auf die von Dir gewählte Position im Memory ein.
Wenn Du weg gehst, geht das Auto zu.
Wenn Du das Auto starten willst, dann brauchst Du nen Knopf dazu.
Es gibt natürlich auch Hersteller(wie Renault), wo man diese Scheckkarte in nen Schacht schieben muss, damit er auf Knopfdruck anspringt. Wenn man diese Scheckkarte beim Fahren mit Gewalt rausnimmt, geht er nicht aus, allerdings geht er dann auf Knopfdruck auch nicht mehr aus...(zum Glück hab ich in der Fahrschule Abwürgen gelernt *g*).
Beim aktuellen S500 ist es nett gemacht. Gehste hin mit dem Schlüssel Scheckkartenmix, blinkt er dich an und geht auf. Reinsetzen, Druck auf den Knopp, losgehts. Stehen bleiben, Automatik auf P, Druck auf Knopp, aus. Weggehen, er blinkt und geht zu.
PS: Die letzte sinnvolle Lösung ist in meinen Augen die von Daimler wo in dem Scheckkartendings noch ein echter Not-Schlüssel versteckt ist. Denn solange es noch kein 48V-Bordnetz gibt, werden Autobatterien nicht ewig leben.
Hallo nochmal,
so, jetzt zwo Fragen auf einmal, damit ich nicht in der kurzen Mittagspause das ganze Forum mit Postings dichtsch...e:
1.) Mal eine akademische Frage: Was ist eigentlich besser für den Motor, wenn man die Heizung erst eine Weile NACHDEM, der Thermostat geöffnet hat anmacht, oder bereits dann, wenn die Kühlwasseranzeige auf Mitte steht? Der "Kälteschock" beim Öffnen des Heizventils trifft den Motor doch eigentlich so oder so, oder nicht?
2.) Hat es eigentlich einen vernünftigen Grund, warum immer mehr neue Autos nicht mehr mit dem Schlüssel, sondern mit einem Startknopf wie zur Vorkriegszeit gestartet werden? Beim 123er Diesel galt der Schlüsselstart gemeinhin als Inovation.
Beste Grüße, Frank
