Re: Problem nach Zahnriementausch (Allgemein)
Dennis, Sunday, 20.02.2005, 17:23 (vor 7936 Tagen) @ Micha
Als Antwort auf: Problem nach Zahnriementausch von Micha am 20. Februar 2005 16:47:12:
Hallo Micha
Bei unseren e28gern bzw m20 motoren soll mann den motor nach neu aufgelegtem riemen 1mal gegn den uhrzeigersinn durchdrehen,dann sollte der riehm optimal gespannt sein.das suren was du sagst kenn ich z.b vom golf wenn der riehmen zu stramm ist,wenn du den riehm manuell gespannt hast also ohne durchdrehen dann könnte er zu stramm sein.Es ist nämlich möglich den riehm auch ohne hilfe der spanrolle zu straffen.
gruß dennis
