Re: Problem nach Zahnriementausch (Allgemein)
Als Antwort auf: Problem nach Zahnriementausch von Micha am 20. Februar 2005 16:47:12:
Hallo Gemeinde,
ich hab gestern den Zahnriemen am M20 gewechselt. Alles recht problemlos, WaPu hab ich auch gleich neu gemacht. Jetzt hab ich aber das Problem dass er drehzahlabhängig komische Geräusche macht. Es klingt irgendwie nach laufgeräuschen die vom Riemen kommen könnten. Kann das surren aber nicht wirklich zuordnen. Sind solche Geräusche normal beim einlaufen oder kommt das von was anderem (z.B. nicht richtig entlüftetes Kühlsystem) Ich bin irgendwie ratlos. Hab zur Kontrolle nochmal obere und untere Zahnriemenabdeckung abgenommen um ihn auf Schleifspuren zu untersuchen, hab aber keine gefunden. Könnte die Riemenspannung nicht stimmen, also dass er zu straff ist? ach ja, Spannrolle ist auch neu..
Hilfe, hab angst und bin genervt nach der Schrauborgie...
Micha
Hallo Micha,
nach spannen des Zahnriemens sollte man diesen zwischen Daumen und Zeigefinger fassen und + - 90° drehen können.Dann ist er richtig gespannt.So habe ich es gelesen und auch ausprobiert.Wenn er zu fest ist,macht er Geräusche.
Ulrich
