Re: Problem nach Zahnriementausch (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Problem nach Zahnriementausch von Micha am 20. Februar 2005 17:48:51:
Ja ich weiß fühlt sich dann merkwürdig an mit dem riehmen ,aber es ist so und du wirst sehen wenn du einmal entgegengesetzt gedreht hast und die spannrolle festschraubst das der riehm dann stramm genug ist.sobald du nämlich dann in die richtige richtung drehst siehst du auch das der riehmen bzw fühlst das der riehmen stramm genug ist
gruß dennis
