Re: IST EIN 535er (Allgemein)
Fireman, Monday, 24.06.2002, 19:41 (vor 8905 Tagen) @ Alexander
Als Antwort auf: IST EIN 535er von Alexander am 24. Juni 2002 19:25:51:
Könnte das Kraftstoffpumpenrelais sein.
Bist Du sicher, dass die Pumpe bei Zündung an nicht läuft? Da ist eine Sicherheitsschaltung verbaut, die nach kurzer Zeit(5-10 Sekunden) bei fehlendem Drehzahlsignal den Kontakt zur Pumpe unterbricht.
Gruß, Karsten
