Re: Schalter-Nein (Allgemein)
Sass, Tuesday, 25.06.2002, 13:04 (vor 8904 Tagen) @ Alexander
Als Antwort auf: 535 von Alexander am 25. Juni 2002 12:39:02:
Habe das schon ausgetauscht das Relai. sie läuft nicht! kann da irgendwie ein schalter zwischen gelegt worden sein? zum abschalten der pumpe?
Läuft die Pumpe,wenn Du Klemme 87 bzw.87b und 30 auf dem Steckersockel des Relais überbrückst? Wenn nicht,hast Du einen Kabelbruch zwischen Relais und Pumpe.
Gruss G.Sass
