Sicher nicht (Allgemein)
Alexander, Tuesday, 25.06.2002, 07:17 (vor 8904 Tagen) @ Fireman
Als Antwort auf: Re: IST EIN 535er von Fireman am 24. Juni 2002 19:41:32:
Nein sie läuft absolut nicht. wo sitzt den das kraftstoffpumpenrelais?
er macht gar nichts bei zündung. nur wenn man direkt an die pumpe plus
und minus legt!
Könnte das Kraftstoffpumpenrelais sein.
Bist Du sicher, dass die Pumpe bei Zündung an nicht läuft? Da ist eine Sicherheitsschaltung verbaut, die nach kurzer Zeit(5-10 Sekunden) bei fehlendem Drehzahlsignal den Kontakt zur Pumpe unterbricht.
Gruß, Karsten
